メインコンテンツにスキップ
Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement
必要な工具と部品
  1. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Skin Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, nylon spudger or metal spudger, pry into seam of the skin cover at the center of the device. Lightly lift the tool which should cause the skin cover to rise.
  2. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Start peeling the skin away from the center. Apply force as there is an adhesive substance that is binding the skin to the device. Continue peeling until skin cover slides off completely.
  3. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat steps 1 and 2 for the other side.
  4. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Control Arm: 手順 4、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement, Control Arm: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the panels in front of the binoculars between the middle axle and the viewing lens and simply pry them off with your fingers
  5. Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Celestron 71328 Nature DX 8x25 Control Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a flathead screwdriver, unscrew the highlighted screwhead for the control arm.
    • With your fingers, grab the screw head and pull it out completely once it's unscrewed and replace it with the new control arm if needed.
    • Parts revealed will be heavily lubricated. Consider wearing gloves.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryce Colangelo
メンバー登録日: 02/15/17
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 271
