メインコンテンツにスキップ
Ceiva LF2003 Exterior Frame and Matting Replacement
  1. Ceiva LF2003 Exterior Frame and Matting Replacement, Exterior Frame and Matting: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the device on its back, and rotate so the base is facing away from you.
  2. Ceiva LF2003 Exterior Frame and Matting Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the frame with your fingers under the edge of the frame, and thumbs pushing down on the front of the device.
  3. Ceiva LF2003 Exterior Frame and Matting Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the frame with your fingers and push down the rest of the device with your thumbs.
  4. Ceiva LF2003 Exterior Frame and Matting Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the frame and matte from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Casey Glasgow
メンバー登録日: 01/26/14
510 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 80
