メインコンテンツにスキップ
Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement, Pull Chain Switch: 手順 1、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement, Pull Chain Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Caution: Turn off the power from the circuit breaker and turn off any light switches that provide power to the ceiling fan.
    • Remove the white cover by unscrewing the nut on the bottom from where the chain is hanging.
  2. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Caution: Let the bulbs cool off before you remove them.
    • Remove the bulbs from their sockets.
  3. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screws around the base.
    • Remove the fan housing.
  4. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the switch out of the fan housing, leaving the wires attached.
  5. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Cut the colored wires from the switch using a pair of wire cutters.
    • On some switch models, the wires can be detached by pulling.
  6. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Note the wire colors and the terminal they attach to on the old switch.
    • 1 - Red
    • 2 - Purple
    • 3 - Yellow
    • L - Black
  7. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Attach the colored wires to the new switch's respective terminals.
  8. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Put back the switch in the hole in the fan housing from the inside.
    • Tighten up the screws on the outside.
  9. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Put back the white cover and then tighten up the nut at the bottom of the cover from where the chain is hanging.
  10. Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Ceiling Fan Pull Chain Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Turn the power back on and test the switch to find if it is working or not.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Berkeli Alashov
メンバー登録日: 02/25/21
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G19, Raign Spring 2021 University of North Texas, Team S1-G19, Raign Spring 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-S21S1G19
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 66
過去 30 日: 356
今までの合計 11,193
