メインコンテンツにスキップ
Caterpillar B15 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Caterpillar B15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone screen-side down and place thumb on the yellow and black switch. Slide the switch to the right to unlock the back covering for removal.
  2. Caterpillar B15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Caterpillar B15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back covering by gently lifting upwards from the bottom of the back covering. The back will snap off and the battery is exposed.
  3. Caterpillar B15 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Caterpillar B15 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place index finger at the top edge of the battery and gently lift upwards. The battery will slide cleanly out of the phone. The new battery can be inserted where the old one was. The phone can be reassembled by following these steps in reverse.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geoffrey Mosdell
メンバー登録日: 10/06/14
1,119 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G7
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 3,699
