メインコンテンツにスキップ
Cassida Counterfeit Detector Disassembly
必要な工具と部品
  1. Cassida Counterfeit Detector Disassembly, Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the rubber legs.
  2. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 bit, remove the circled screws.
  3. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the top cover off, starting from the side with the switch, with a metal spudger.
  4. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Pop the 4 tabs on the top of the machine up with a metal spudger and then remove the 2 side panels.
  5. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wires circled and then remove the top section from the bottom section just by pulling the top section straight up and holding onto the bottom.
  6. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • All the parts disassembled.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
TREVOR j NELMS
メンバー登録日: 10/30/19
543 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 93
