メインコンテンツにスキップ
Casio fx-9750GII Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio fx-9750GII Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Casio fx-9750GII Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the calculator and flip it over so the backside is facing up.
    • Slide the battery door off and remove all of the batteries.
  2. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the screws from the back of the calculator.
  3. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the screw from the battery slot.
  4. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back case from the calculator.
    • Be careful of the spring that shows in the second picture. The spring is the convertor of the battery.
  5. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws from the motherboard.
  6. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Separate the screen cable from the motherboard using tweezers.
    • Remove the calculator screen.
    • Replace the screen.
  7. Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Casio fx-9750GII Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Replace the board and back cover of the calculator, then install the batteries to test if the new screen works well.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
YORK-CHEN-F21SEG[2]
メンバー登録日: 09/19/21
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team E-2, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-2, Melo-Thaiss Fall 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F21SEG2
1 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
thanks for the short description and pics. my screen cable appears to be soldered directly. I would help if you said more than "separate the screen cable from the motherboard" Perhaps add another pic or two of just that description? Are you breaking the wires? are you soldering on the new replacement board? are you taking off just the screen from that main 'calculator' electronics board?
Happy Zahn - 返信
Where to get the new replacement screen?
Ahmed Farhat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 126
今までの合計 4,000
