メインコンテンツにスキップ
Casio fx-580VNX Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Operate Shift+OFF key: 手順 1、 1の画像 1
    • The safest way to replace battery. Turn off is simple.
    • Do not replace the battery when it is on. If you do it, it maybe have a battery risk.
  2. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove 6 Philips Screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 6 Philips screw to take the cover off.
  3. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Open the case: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the case or the cover. Don't remove too much power.
  4. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Remove a Old Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Removing the battery is the way to replace a new battery. You can remove our old battery to new battery.
  5. Casio fx-580VNX  Battery Replacement, Battery removed: 手順 5、 1の画像 1
    • The old battery have removed. You can replace with the new battery.
終わりに
Before you use the calculator after replacing, operate the key: Shift+9(Reset), press 3 then press =.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nazomi Inc
メンバー登録日: 05/26/20
1,285 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 79
今までの合計 2,166
