メインコンテンツにスキップ
Casio WK-220 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Place keyboard key side down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
  2. Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to pry up volume knob
    • Remove volume knob
  3. Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull black panel away from keyboard and place face-up on keys
    • Remove all screws from circuit panel with Phillips #1 and #2 screwdrivers in order to remove all 18 16mm and 18mm screws.
  4. Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Casio WK-220 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull circuit panel away from black panel
    • Set circuit panel out of the way
    • Remove/clean button cluster
    • Reassemble with new/cleaned button cluster
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alexa
メンバー登録日: 01/24/17
687 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 821
