メインコンテンツにスキップ
Casio SPF-40 2273 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • This super strong Casio watch is more docile than waht you might think.
    • We don't need to twist off the front's screws.
    • It doesn't bite, so let's turn it around
  2. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • With the phillips screwdriver take off these four screws
    • Lift up an extremity of the watchstrap and remove the base.
    • You can use a flat screwdriver to help you
    • With the tweezers lift the white plastic cover
    • Be careful to not damage the golden springs!! So take your time
  3. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the tip of the tweezers you have to unclip the clips into the red rectangles.
    • Just insert the tweezer's tip in the center of the bracket and pull toward the center of the watch
  4. Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Casio SPF-40 2273 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Extract the battery leveraging with the tweezers.
    • Keep attention to the golden springs again!
    • The clip, holding down the central batteries, completely removes
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Acn0w
メンバー登録日: 09/20/18
15,795 ポイント
1ガイドが承認済み
5件のガイドコメント
cannot see the “Golden Springs”. Where are they? Thank you
mike.malapascua - 返信
would be nice to have a description if the battery type, to buy before disassembling.. Thank you
mike
Sorry if I wasn’t imprecise, the “Golden Springs” is located above the first battery on the left. More precisely in second step of the guide I marked it.
Coin shaped Batteries are Sony SR927W:
* 1.55 Volt
* 60 mAh
Acn0w -
What about the sticker „After battery replacment, contact AC with battery(+) using tweezers“ ?
ameyer - 返信
Come devo riavviare? Non si accende grazie
stefano chirio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 39
過去 30 日: 156
今までの合計 12,234
