メインコンテンツにスキップ
Casio LK-170 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio LK-170 Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 1 Casio LK-170 Button Replacement, Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a JIS-1 screwdriver, remove the seven 11 mm screws located on the back of the keyboard.
  2. Casio LK-170 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once all the screws are out, flip the keyboard over and gently pull the middle panel out.
    • Flip the middle panel up so that the component board can be seen.
  3. Casio LK-170 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Casio LK-170 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Casio LK-170 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • In this step, you will be removing a total of 26 screws.
    • First, you will use a PH-1 bit to remove the 17 8mm screws circled in red.
    • Next, using the same PH-1 bit, you will remove the three 8mm screws hidden under the white wires, circled in orange.
    • Then, using a JIS-1 bit, we will remove three 7mm screws from the circuit board, circled in yellow.
    • After removing the circuit board, the last three screws are revealed, circled in green. You will use the PH-1 bit to remove these last screws.
  4. Casio LK-170 Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all the screws have been removed, lift the panel and place it face down on the keys.
    • The panel is connected to the keyboard, so do not try to remove it.
  5. Casio LK-170 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Casio LK-170 Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Under the panel are the buttons. Remove them by pulling from any corner with your fingers.
    • Remove all the buttons that need to be replaced.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eileen Tran
メンバー登録日: 01/24/17
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 679
