メインコンテンツにスキップ
Casio G-Shock G302 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio G-Shock G302 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #00 screws from the back of the watch.
  2. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezer to remove the metal cover by lifting it.
    • Be careful not tot lose the rubber gasket underneath.
  3. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #00 screws from the inside of the watch.
  4. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the protective casing with the battery attached to it.
  5. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your finger to push the CR2025 Lithium battery out of its protective casing.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Filmon Teamrat
メンバー登録日: 04/01/19
307 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 149
過去 30 日: 700
今までの合計 64,256
