メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the slider on the back of the phone to the free position.
    FixBotに聞いてみる
  2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, gently lift open the back panel from bottom of the panel.
    FixBotに聞いてみる
  3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the white battery tab upwards and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
  4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Y0 screws from the corners of the device.
    FixBotに聞いてみる
  5. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm Y0 screws from the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
  6. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a spudger, pry away the motherboard from its compartment, by inserting the spudger in the compartment and lifting upwards until fully out.
    FixBotに聞いてみる
  7. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lastly, using your hands, separate the motherboard from its compartment.
    FixBotに聞いてみる
  8. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement, Camera: 手順 8、 3の画像 1 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement, Camera: 手順 8、 3の画像 2 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement, Camera: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a spudger, gently lift up the orange connector.
    FixBotに聞いてみる
  9. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip over the motherboard
    • Using a spudger, lift up the small black connector and remove the camera.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zack Almeida
メンバー登録日: 10/24/18
392 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 54
今までの合計 364
