メインコンテンツにスキップ
Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the slider on the back of the phone to the free position.
  2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, gently lift open the back panel from bottom of the panel.
  3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the white battery tab upwards and remove the battery.
  4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Sim Card Replacement, Sim Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger, gently open the metal tab up. Now, it is ready for you to insert the new SIM card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zack Almeida
メンバー登録日: 10/24/18
392 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
i believe that is the memory card, not the sim card!
Joshua Vaillancourt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 2,354
