メインコンテンツにスキップ
Casio FX-991ES Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the calculator is off. If not, turn it off by pressing the [Shift] button then the [AC] [OFF] button.
  2. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the calculator upside down and lay it on a flat surface.
    • Do not press hard on the calculator to avoid turning it on by mistake.
  3. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the 1.6 mm screw on the battery cover.
    • Remove the battery cover.
    • Be gentle while unscrewing the cover, to avoid damaging it.
  4. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to remove the old battery. Insert it in the empty slot to pry out the battery.
    • Do not use a sharp item like a knife.
    • Do not use metal tools, to avoid damaging parts of the battery compartment.
  5. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the new battery into the compartment with the positive (+) side facing upwards.
  6. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Attach the battery cover and tighten the screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Casio FX-991ES Plus Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To reset the calculator, press the [ON] button.
    • Press the [SHIFT] button.
    • Press the [9] [CLR] button to clear the data.
    • Press the [3] button to choose "ALL".
    • Press the [=] button to agree.
    • Press the [AC] button
ゴール
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zinab Alhamoud
メンバー登録日: 01/17/21
679 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G4, O'Regan Winter 2021 York University, Team S1-G4, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S1G4
1 メンバー
5のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Thank you so much! God bless you.
Igor Diniz - 返信
Can you send me one please
In Jaigaon india
chandra giri - 返信
La touche ON de ma calculatrice ne fonctionne plus comment faire ?
Emmanuel Prosper - 返信
Merci du fond du cœur 🫶🫶🫶
Malik Guellour - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 245
過去 30 日: 1,227
今までの合計 82,841
