メインコンテンツにスキップ
Casio FX-115MS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio FX-115MS Battery Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws, which are 5mm long, using a PH1 screwdriver.
  2. Casio FX-115MS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio FX-115MS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio FX-115MS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic spudger to separate backplate from the front-plate. Place the flat end of the spudger in the seam between the front and back, near one end of the calculator. Then slide the spudger towards the calculator's center. The two sides will pop free from each other as you go through it with the spudger.
  3. Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the pointed end of the nylon spudger, carefully pry an edge of the battery, and lift the battery from its socket.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lindsey Griffin
メンバー登録日: 10/04/16
448 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 92
今までの合計 6,298
