メインコンテンツにスキップ
Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all four screws on the camera's side using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove all four screws on the opposite side of the camera using the same screwdriver.
    • Remove all four screws on the bottom of the camera using the same screwdriver.
    • The bottom screws are longer than the top screws, so label them accordingly for easy reassembly.
  2. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the bottom casing.
    • Remove the ribbon from the LCD screen using the tweezers and set aside the bottom casing.
    • These steps should be taken carefully in order to prevent damage to the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Remove the top casing from the camera and set aside the top casing.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting with reattaching the top casing.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Logan
メンバー登録日: 01/10/11
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 3,043
