メインコンテンツにスキップ
Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, Back and Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, Back and Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, Back and Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 3 mm black screws from the bottom of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Open the battery compartment with your thumb or index finger.
    • Remove the single 2 mm silver screw that is now exposed using a Phillips #000 screwdriver.
  2. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the USB port tab.
    • Remove the single 2 mm silver screw using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 2 mm silver screws using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the silver strip from left side. Open the battery cover and remove the metal strip with fingers by sliding it to the left.
  5. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With the metal spudger, pry out the edge of the silver strip at the bottom right side of the camera.
    • Carefully remove the remaining part of the metal strip.
  6. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 2 mm silver screws from the top corners of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the three 2 mm screws from the left side using a Phillips #000 screwdriver.
  7. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a small opening tool carefully release all lock tabs at the top and on the side of the camera from their locked position.
    • Using your hands, carefully separate the front and back panel from the camera.
  8. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Gently flip the wide button cable up from the display cable.
    • Lift the brown retention flap on the display cable ZIF connector with tweezers or an ESD-safe tool.
    • Carefully pull the display cable from its connector.
  9. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry the square holes that hold the LCD screen up with a metal spudger until you see the raised tabs in the metal holes.
    • Repeat the process with the holes around the four edges of the camera.
    • Insert the metal spudger into the gap of the metal case and pry up the LCD screen.
  10. Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z80 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Hold up the LCD screen in one hand and hold back the button cable with the other.
    • Don't let the LCD screen to fall back into the metal case and make sure the button cable does not get stuck on the display cable.
    • Pull on the LCD screen until the yellow display cable is fully out of the metal case.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Zhiliang Peng
メンバー登録日: 04/11/17
206 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 644
