メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement
閲覧: 4182
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
17
過去30日:
102
今までの合計
4,182
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
If your lens have cracked, stopped working, or malfunctioned in any other way, you may need to replace the lens. This guide will isolate the lens so that it can be replaced or investigated.
必要な工具と部品
ツール
    1. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement, Camera Casing: 手順 1、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement, Camera Casing: 手順 1、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement, Camera Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the strap from the camera by pulling the thin cord out, creating a small loop, then pushing the thicker cord back through this loop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two Phillips screws (2.83 mm) from the left side panel of the camera casing.
      • The left panel can now be removed. However, one piece of tape attaches it to the camera, so a spudger may be required to ease the panels off.
      • Repeat for the right side panel of the camera.
      • Keep track of which screws go where. There are a couple sets of screws to take out and they are all small and look the same.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the six Phillips screws (3.69 mm) from the bottom of the camera casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the two Phillips screws (2.79 mm) on the left side of the camera where the metal panel used to be.
      • Repeat for the two Phillips screws (2.79 mm) right side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • With the LCD screen facing up towards you, start at the bottom of the camera and gently pull off the back of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • With the front side (with the lens) facing up towards you, start at the bottom of the camera and gently pull off the front of the casing.
      • The nob that previously held the camera strap will no longer be attached to the camera once you remove the camera casing. When putting the camera back together, remember to put the nob back into position before replacing the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Slide the labeled piece toward the LCD screen and release.
      • The tab will spring open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Look at the bottom of the camera. Take out the Phillips screw (1.77 mm) holding on the bottom plastic piece.
      • The bottom plastic piece is held on to the main frame of the camera only by two thin wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use a pair of tweezers to gently move the wire around part of the lens away from it so that you can access the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • The lens is held in place by two metal tabs: one located directly under the circuit board between the flash and the lens and the other located between the lens and the speaker.
      • Using a screwdriver, push the metal tab toward the center of the circuit board.
      • This frees the lens in that corner. However, this step may take some tweaking to properly release the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • As you pull the lens up and out of the casing, push the hook in the lower right hand corner of the lens out of the way.
      • At this point the lens should be connected to the camera solely by two orange plastic strips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Using tweezers or your finger nails, pull up the brown flaps where the two orange film strips connected to the lens meet the circuit board.
      • Use the tweezers to pull the orange film strips out of the port. It should come out easily.
      • There are two additional film strips connected to the circuit board that do not need to be removed. These are connected to the side of the circuit board that is opposite to the lens
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • You can now remove the lens completely. There should not be anything else holding it in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Turn the lens over
      • On the back are four screws. Remove the two silver phillips screws (4.36 mm) from the back of the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Casio Exilim EX-Z70 Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Remove the now loose orange piece from the back of the lens and set it aside.
      • The lens is now ready to cleaned and maintained or replaced with a new one.
      • Since a new lens does not come with the orange film or electronic image sensor, make sure that you keep both the 4 screws and the image sensor and replace them when you install the new lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Paul Fallon
メンバー登録日: 04/10/12
168 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 102
今までの合計 4,182
