メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCasio F-91Wを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Casio Digital Watch Teardown, Casio Digital Watch: 手順 1、 1の画像 1
    • This is a teardown of a Casio Digital Watch down to the internal circuitry.
    • You will need a small Phillips screwdriver for this teardown.
  2. Casio Digital Watch Teardown, Remove the Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the four screws on the backside of the watch.
    • You will need an extremely small screwdriver. A screwdriver to repair glasses would work.
  3. Casio Digital Watch Teardown, Gently Push out the Screen: 手順 3、 2の画像 1 Casio Digital Watch Teardown, Gently Push out the Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Press your fingers on the screen and remove the watch from its case.
    • Be sure to save the three buttons that control the watch
  4. Casio Digital Watch Teardown, Remove the Battery Holder: 手順 4、 3の画像 1 Casio Digital Watch Teardown, Remove the Battery Holder: 手順 4、 3の画像 2 Casio Digital Watch Teardown, Remove the Battery Holder: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the Battery Holder surrounding the circuitry of the watch by carefully pulling off each of the four clips.
  5. Casio Digital Watch Teardown, Remove the Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling from the sides to unstick the adhesive.
  6. Casio Digital Watch Teardown, Detach the LCD: 手順 6、 2の画像 1 Casio Digital Watch Teardown, Detach the LCD: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four plastic pins connecting the LCD and remove the LCD holder
  7. Casio Digital Watch Teardown, Teardown Complete: 手順 7、 1の画像 1
    • This reveals the internal circuitry of the watch, and the teardown is complete.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cooper
メンバー登録日: 02/24/15
502 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 メンバー
17のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
This is my Casio 5 alarm tear down. Can u tell me if this has anything on it that u guys didn't do. Please email me at dolphinzpride@gmail.com...
https://linksharing.samsungcloud.com/wQ5...
Skylar Miller - 返信 共有
I have casio illuminator dual time watch, it was damaged outerward accidentally , but internal systems r safe. But now its digits r not displaying properly, sometimes digit parts r missing n sometimes fully 888888 r shown
Sarabjeet Singh - 返信 共有
Can you please measure the backplate screws? I have lost all four for my watch, but don't know what dimensions the replacements would need to have.
Ádám Zovits - 返信 共有
If you've got no sound, try opening it up and making sure that the small pin in the bottom is lifted enough so it makes contact with the backside of the watch.
digi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 98
過去 30 日: 393
今までの合計 18,036
