メインコンテンツにスキップ
Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four screws from the back of the watch using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the back cover and the black rubber band with tweezers.
  3. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to pull the small metal tab and remove the interior of the watch.
  4. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to lift the metal clasps at each corner and remove the battery holder.
  5. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the LCD from the circuit board.
  6. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remember the position of the battery for reassembly.
    • Detach the battery from the circuit board.
  7. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Attach the battery to the new circuit board.
  8. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the new circuit board behind the LCD.
  9. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Reattach the battery holder and push down on the clasps at each corner.
  10. Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Casio A158WA-1 Watch Circuit Board Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Place the interior of the watch inside of the shell.
    • Put the rubber band and the lid back in their original position.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valeria Pérez Irizarry
メンバー登録日: 10/06/21
189 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のガイドコメント
Hi! I believe I have this problem with my Casio royal. Where do you buy the replacements?
Bernardo Rabitti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 64
今までの合計 2,165
