メインコンテンツにスキップ
Casablanca W-11 Wall Control Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Casablanca W-11 Wall Control Switch  Replacement, Replace Burned Out Main Power Switch: 手順 1、 3の画像 1 Casablanca W-11 Wall Control Switch  Replacement, Replace Burned Out Main Power Switch: 手順 1、 3の画像 2 Casablanca W-11 Wall Control Switch  Replacement, Replace Burned Out Main Power Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Apparently W-11 is obsolete and replaced by W-32 which is also obsolete.
    • Main power switch was burned out. You can see lots of black around contacts of switch I took apart.
    • I replaced it with a rocker switch (Digikey EG1510-ND, $1 switch + $5 shipping). It's the wrong color but brown switches are hard to find.
    • New switch has on/off marking. Original switch always annoyed me because I could not tell if it was on or off.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Important: Buy SPST or SPDT switch or connectors won’t fit.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alan Nishioka
メンバー登録日: 07/17/11
3,339 ポイント
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 4,429
