メインコンテンツにスキップ
Carrera Mario Kart 8 Peach Axle Replacement Guide Replacement
必要な工具と部品
  1. Carrera Mario Kart 8 Peach Axle Replacement Guide Replacement, Axle Replacement Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the car with the bottom side facing up.
    • Using a Philips screwdriver, remove the middle screw on the front axle while holding it the axle in place.
    • Carefully place the screw in a magnetic pad (or somewhere you won’t loose)
  2. Carrera Mario Kart 8 Peach Axle Replacement Guide Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the new axle where on the curved side is pointed towards center.
    • Screw it into place but make sure it isn't too tight. The axle needs to able to move a bit.
  3. Carrera Mario Kart 8 Peach Axle Replacement Guide Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat the same steps for the back axle of the car but without concern of the curved part.
  4. Carrera Mario Kart 8 Peach Axle Replacement Guide Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the new wheel into the car and attach the new screw
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kimberly Santos
メンバー登録日: 09/25/17
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 802
