メインコンテンツにスキップ
Carrera Mario Copter Rotor Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the JIS #00 screwdriver, hold the rotor blade still and unscrew the 4.762mm screw in the center of the blade.
  2. Carrera Mario Copter Rotor Blade  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the screw out and set it aside.
    • Lift the rotor blade out.
    • Be sure to place the rotor blades properly for stable flight. With the quadrocopter facing you, the front rotor blades should be red with blade A on the right and B on the left. The rear rotor blades should be blue with blade B on the right and A on the left.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marissa Espino
メンバー登録日: 10/23/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi. How i can buy the rotor blade
Ainul Abd Rahim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,481
