メインコンテンツにスキップ
Carrera Mario Copter Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the quadrocopter over so that the underside of the device is facing up.
    • Unplug the battery cable from the socket on the quadrocopter.
  2. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery upward with your thumbs to loosen it from the tight slot until your thumbs can not reach the bottom of the battery anymore.
  3. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the slot to remove it.
  4. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips # PH00 screwdriver unscrew the four 7.1mm screws in the black circle base.
    • Remove the entire black circle base and flip it over so you can see the motherboard.
  5. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers remove the four white heads wires from the motherboard.
    • Be careful not to cut the wires plugged to the little white heads. Grab onto the plastic connectors if possible.
  6. Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Carrera Mario Copter Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the tweezers remove the golden head screws that hold down the motherboard.
    • Hold strong the motherboard and pull up strong the head screws.
    • Be careful not to hurt yourself. You will need to try several times to remove those.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephany Martinez
メンバー登録日: 10/23/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 330
