メインコンテンツにスキップ
Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement
必要な工具と部品
  1. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: 手順 1、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: 手順 1、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement, Piezo Pickup: 手順 1、 3の画像 3
    • Unwind the low E guitar tuner with a guitar winder to loosen the string.
    • Cut the string above the sound hole using a string cutter.
  2. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the low E string from the guitar tuner and remove the bridge pin.
  3. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Repeat Steps 1 and 2 for the rest of the guitar strings, removing all the pins and strings.
    • Remove the bridge saddle.
  4. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Find the preamp box inside the guitar soundhole and disconnect the piezo pickup only.
  5. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Inside the guitar, find the piezo pickup and push outward.
    • Once the pickup is sticking out, pull to remove it.
  6. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the new piezo pickup and insert it in the designated hole, pressing firmly and ensuring it is neatly tucked in.
  7. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Once the piezo pickup is inside the guitar, connect the pickup to its proper input inside the guitar preamp.
  8. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the bridge saddle back in place.
    • Insert a new set of strings with guitar pins to ensure that the line is not pulled out when winding the new guitar strings.
  9. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Once all new strings are wound up, cut off the excess line for a neater look.
  10. Carlo Robelli CBW-4134CR Piezo Pickup Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • This is how the bridge should look once everything is back into place.
終わりに
Having a new piezo pickup will heavily improve the sound quality sent from your guitar to the guitar amplifier, recording interface, PA system, or headphones.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bryant Castor
メンバー登録日: 04/04/22
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 8-88, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 8-88, Briggs Spring 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S22S8G88
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 289
