メインコンテンツにスキップ
Carburetor Cleaning
必要な工具と部品
  1. Carburetor Cleaning, Air Filter: 手順 1、 3の画像 1 Carburetor Cleaning, Air Filter: 手順 1、 3の画像 2 Carburetor Cleaning, Air Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, ensure that the engine is not running and is not hot.
    • Pull the tab until the filter cover opens. Remove the filter cover.
    • Note that the bottom of the cover is hinged.
  2. Carburetor Cleaning: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the air filter.
    • The air filter will be either an oily sponge, or an accordion-folded fabric.
    • Note that the air filter is saturated with oil. Wear gloves and use paper towels to avoid creating a mess.
  3. Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: 手順 3、 3の画像 1 Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: 手順 3、 3の画像 2 Carburetor Cleaning, Carburetor Cleaning: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the four bolts holding the air filter housing to the engine. Remove these bolts using the ratchet driver and the appropriately sized socket.
    • Remove the 1/4" bolts.
    • Remove the 5/16" bolts.
  4. Carburetor Cleaning: 手順 4、 2の画像 1 Carburetor Cleaning: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift away the air filter housing.
    • Note that the housing is still attached to the engine via a bendable plastic rod.
  5. Carburetor Cleaning: 手順 5、 1の画像 1
    • Spray carburetor cleaner into the open carburetor.
    • You may want to wear gloves for this step, as carburetor cleaner is harmful if applied to the skin.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Narad
メンバー登録日: 04/19/18
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,603
