メインコンテンツにスキップ
Car Seat Belt Stopper Replacement
必要な工具と部品
  1. Car Seat Belt Stopper Replacement, Car Seat Belt Stopper: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a cloth to wipe away any debris from the area.
  2. Car Seat Belt Stopper Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the existing hole for the seat belt stopper or choose a different location that is better for you.
    • Separate the replacement stopper if it has come assembled.
  3. Car Seat Belt Stopper Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure that the seat belt buckle is pushed above the hole where you are installing the new seat belt stopper.
    • Push the side of the seat belt button with the needle or point into your desired location.
    • It may require a small amount of force.
  4. Car Seat Belt Stopper Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the other half of button stopper and slide it onto the pin on the other side of the belt.
    • Fasten the two parts of the button together and squeeze for a secure fit.
    • You may hear a "snap" or "click" when they are fastened together.
  5. Car Seat Belt Stopper Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the position of the replacement stopper for a comfortable fit.
  6. Car Seat Belt Stopper Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now you can use the seat belt buckle without it falling down!
終わりに
Changing your positioning of replacement can be used to your liking.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zhong Chu
メンバー登録日: 04/23/24
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024人のメンバー
UCD-WHITHAUS-S24S4G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 83
今までの合計 150
