メインコンテンツにスキップ
Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • First, take the base of the device and flip it over.
  2. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 12 mm Phillips #2 screws surrounding the base then lift the bottom half of the base to expose the circuit boards inside the device.
  3. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7.5 mm Phillips #2 screws holding in the motherboard
  4. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the wire going into the side of the motherboard
  5. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to cut open the rubber covering the latch where it clamps onto the copper tab.
    • Unplug wire at heating element by first using the metal spudger to push the latch in and then pushing it out.
    • Be careful when unplugging the wire as if it is done too forcefully it can damage the connection and make it difficult to connect a new motherboard
  6. Capresso Perfectea 260 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the device
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rohin Chander
メンバー登録日: 04/14/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 387
