メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Capresso Perfectea 260 Control System Replacement
必要な工具と部品
    1. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • First, take the base of the device and flip it over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 12 mm Phillips #2 screws surrounding the base then lift the bottom half of the base to expose the circuit boards inside the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 7.5 mm Phillips #2 screws holding in the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Unplug the wire going into the side of the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the metal spudger to cut open the rubber covering the latch where it clamps onto the copper tab.
      • Unplug wire at heating element by first using the metal spudger to push the latch in and then pushing it out.
      • Be careful when unplugging the wire as if it is done too forcefully it can damage the connection and make it difficult to connect a new motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift the motherboard out of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Control System: 手順 7、 2の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement, Control System: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the two 7.5mm Phillips #2 screws from the metal frame.
      • Remove the frame from the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the two 6mm fine thread Phillips #2 screws attaching the small computer chip to the metal frame.
      • Flip over and remove the 7.5 mm fine thread Phillips #2 screw from the back while holding the 5mm nut on the front securely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Find the cable that attaches the small computer chip to the heating element connections.
      • Use the spudger to cut open the rubber coating on the latch where it clamps onto the copper tab.
      • Insert the metal spudger into the rectangular hole on the latch and push toward the tab (away from the wire) to unbend the tab.
      • Push the latch off the tab with the spudger.
      • The tab will come loose suddenly. Make sure that you apply force in a controlled manner to avoid injuring yourself or damaging the other components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Identify the two computer chips that connect the two yellow wires to the temperature controls.
      • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two computer chips from their places.
      • The two computer chips are held in place by plastic interference pins. Wiggle the board free of these pins to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Find the computer chip over the dial.
      • Remove the three 6mm Phillips #2 screws.
      • Remove the computer chip.
      • Remember the orientation of the computer chip on the dial and which peg goes into which hole.
      • Keep the plastic frame on the bottom of the chip attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Capresso Perfectea 260 Control System Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Unplug the four cables on the left side of the chip.
      • Remember which cable goes to which plug.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kenji Anzai
メンバー登録日: 04/14/15
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 2,921
