メインコンテンツにスキップ
Capresso Infinity Outside Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: 手順 1、 2の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement, Metal Outside Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Twist the top plastic container to the left counterclockwise.
    • Pull upwards to remove.
  2. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Twist the top burr to the left counter clockwise.
  3. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip entire device upside down.
    • Remove two rubber coverings on the back of the device.
  4. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove four 11.59mm T10 screws.
    • The screws will have small circular washers under them. Put them aside for reassembly.
  5. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the metal outside casing off the black base.
    • Flip the outside casing forward so you have access to the inside of it.
  6. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove one 11.59mm T10 screw.
    • Let the green wire fall, or place somewhere so it doesn't get in the way.
    • There will be a small metal retainer and washer, put them aside for reassembly.
  7. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove two 11.59mm T10 screws.
  8. Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Capresso Infinity Outside Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the time/on switch by pulling upwards.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nina Mackin
メンバー登録日: 10/09/18
555 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,709
