メインコンテンツにスキップ
はじめに
We will be explaining how to replace the hand strap in the Canon Vixia HF20 Camcorder.
  1. Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement, Camcorder Strap: 手順 1、 3の画像 1 Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement, Camcorder Strap: 手順 1、 3の画像 2 Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement, Camcorder Strap: 手順 1、 3の画像 3
    • Un-velcro the camcorder strap.
    • Remove the strap from the first hole by pulling towards the front of the camcorder, continue pulling the strap through until it is removed from second anchor point as well.
    • There should now be two empty anchor points.
  2. Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Re-insert the new Velcro strap through the back anchor hole in the direction of the arrow (toward the battery end of the camcorder).
    • Then through the padded hand strap in direction of the arrow.
    • Lastly, pull the strap through the front anchor hole adjusting for your grip.
  3. Canon Vixia HF20 Camcorder Strap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the fit is adjusted, secure by closing the padded strap.
ゴール
Taylor Morris
メンバー登録日: 2015年03月05日
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-6, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-6, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 351
