メインコンテンツにスキップ
Canon Vixia HF20 Attachment Port for Optional Accessory Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Vixia HF20 Attachment Port for Optional Accessory Replacement, Attachment Port for Optional Accessory: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the mini advanced shoe from the top of the camcorder.
  2. Canon Vixia HF20 Attachment Port for Optional Accessory Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6 millimeter screws with the Phillips screwdriver.
  3. Canon Vixia HF20 Attachment Port for Optional Accessory Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the silver plate with needle nose pliers.
    • Clean the silver plate with isopropyl alcohol and a cotton swab to remove any debris.
  4. Canon Vixia HF20 Attachment Port for Optional Accessory Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Reinsert the silver plate and the four 6 mm screws and screw them securely into their holes.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Morris
メンバー登録日: 03/05/15
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-6, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-6, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 475
