メインコンテンツにスキップ
Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement
  1. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement, Film: 手順 1、 2の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement, Film: 手順 1、 2の画像 2
    • On the side of your camera, push the strip of black plastic located in between "open" and a down arrow, down to open the camera. The back of the camera will pop open showing the film.
  2. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the side of the film that holds all the film. Push it forward and lift it out of the camera.
  3. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the rest of the film out from the other side.
  4. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take you new roll of film and pull film out until it's the horizontal length of the camera.
  5. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the roll part of the film in the corresponding side.
  6. Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Sure Shot Z115 Caption Film Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Take the film and feed it through the right side of the plastic cylinder. The film should wrap around it.
終わりに
Close the cover that covers the film that you opened in part 1.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin BesharaFlynn
メンバー登録日: 04/06/15
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 2,033
