メインコンテンツにスキップ
Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • This area is where the batteries are located, right corner of the camera.
  2. Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In this step, you will be opening the battery compartment. You can use a plastic opening tool, flathead screwdriver, or any other tool that is similar. On the device there is the word "open" with an arrow pointing in the direction to open the battery compartment.
  3. Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In this step you will remove the batteries. If you tip the camera so it horizontal the batteries will simply fall out, which is much simpler than trying to pick them out of the compartment.
  4. Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • In this step you will add new 3V batteries. You need to make sure they are in the right charge (+,-) port which is labeled when you look inside the battery compartment with a positive and negative sign (positive side of the batter has a little lip negative side is completely flat).
  5. Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon Sure Shot Z115 Caption Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now that the new batteries are in you can put the cover on top and screw back on the top cover. You have successfully changed the batteries.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amanda McCullough
メンバー登録日: 03/28/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 14
過去 30 日: 74
今までの合計 5,795
