メインコンテンツにスキップ
Canon Selphy CP910 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement, Disassembling Canon Selphy CP910 Body: 手順 1、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement, Disassembling Canon Selphy CP910 Body: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the printer over.
    • Use the PH1 screw bit to remove the three 8 mm screws in the middle of the back plate.
    • Keep track of these screws because you will need them to reassemble the printer.
  2. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen up the four 10 mm corner screws.
    • A screwdriver with a long shaft approximately 7mm in diameter will make it easier to reach these screws.
  3. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device around and remove the "open" lid.
    • This lid needs to be removed in order to take the printer apart.
    • Gently bend the lid and remove it from its hinges.
  4. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the device back over and lift the top panel up.
    • Disconnect the ribbon cables leading to the LCD screen.
    • Pull the top panel off.
  5. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Turn the top panel over so the inside faces toward you.
  6. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the PH0 screw bit to remove the five 10 mm screws located above the circuit board.
  7. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the frame attached to the screen.
  8. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Take out the circuit board.
    • Once you take out the circuit board, you should be left with just the case.
  9. Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon Selphy CP910 Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • There is a clear plastic “L” shaped piece that acts as the power light for the printer. The piece is not attached to the printer so take care not to lose it.
    • Remove the button framework and replace it with new one.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christie Peralta
メンバー登録日: 02/01/16
700 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 782
