メインコンテンツにスキップ
Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement, LCD/Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6mm PH000 corner screws.
    • This will require a screwdriver with a long, narrow shaft.
  2. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the three 4mm PH1 screws on the bottom of the printer.
  3. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry open the top of the case from either the front or back.
    • A plastic opening tool may help.
    • Be careful in lifting the top assembly as it is attached to the motherboard at this point.
  4. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Keeping the top assembly elevated, detach the ribbon cables connecting the LCD and buttons to the motherboard from the motherboard.
    • Tweezers may be useful given the limited space between the top assembly and motherboard.
    • The top assembly, containing both the LCD and buttons, will now be completely free
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
W Sherer
メンバー登録日: 01/16/19
635 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 408
