メインコンテンツにスキップ
Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Open/turn the LCD screen until it fully extends outwards.
    • Remove these two 4 mm black screws on the left side of the screen with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Partially close the screen and rotate it 90 degrees until the screen is facing upwards (photo view from the left front of the camera). Remove the 4mm black screw, indicated in the picture, with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the screen 180 degrees until the monitor is facing downwards. Remove the 4mm black screw, indicated in the picture, with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the unfastened LCD screen cover from the camera.
    • Be careful not to pry and damage the circuit card under the screen cover.
  5. Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon SX40 HS camera LCD Screen Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • This is what you should see after removing the LCD screen cover. Replace the LCD screen cover if damaged.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Bui
メンバー登録日: 03/26/15
352 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,706
