メインコンテンツにスキップ
Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement, Flash Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement, Flash Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Extend the flash cover upwards and remove the 4 mm black screw located on the left side. You will need a Phillips #00 screwdriver to remove it.
    • Repeat to remove the 4 mm black screw located on the right side.
  2. Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover using the iFixIt Plastic Opening Tool.
    • The plastic cover can only be removed in the down position.
  3. Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the flash cover, remove the 6 mm silver screw on the right side with a Phillips #00 screwdriver.
    • Repeat to remove the 6 mm silver screw on the left side with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon SX40 HS camera Flash Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the external flash cover or the internal flashlight when all 6 mm silver screws are out.
終わりに
To reassemble your device, follow Steps 1-4 in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Bui
メンバー登録日: 03/26/15
352 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 799
