メインコンテンツにスキップ
Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement, Battery Door Contact: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the camera so that the bottom of the camera is facing up and open the battery compartment.
  2. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two circled 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the metal battery contact away from the battery compartment cover.
  4. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery compartment cover from the metal bracket.
  5. Canon SX40 HS Camera Battery Door Contact Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace either the internal metal battery contact or external battery compartment cover.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
John Bui
メンバー登録日: 03/26/15
352 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 812
