メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
  9. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Control Dial: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 3mm screws closest to the right of the LCD screen.
  10. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the Phiillips 00 screwdriver, remove the 4mm screw to the right of the control dial.
  11. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the control dial to the right of the LCD screen.
  12. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the connection tab and remove the control dial's orange ribbon from motherboard.
  13. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, LCD Screen: 手順 13、 1の画像 1
    • Using spudger, lift the tab on the connector and remove the orange ribbon from motherboard (LCD screen is separated from camera).
  14. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Lens: 手順 14、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver remove the seven 6mm screws from the housing plate of the LCD screen.
  15. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the 4mm mounting screw from underneath the flash.
  16. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the flash unit away from the metal housing (Flash is lifted to allow more room for metal housing).
  17. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the metal housing (Metal housing is removed from camera).
  18. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Using the spudger, lift the tab on the ZIF connector and remove both orange ribbons connected to the green motherboard (Motherboard is lifted from camera).
  19. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the lens from the lens shaft (Lens is removed from camera).
  20. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 20、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 20、 2の画像 2
    • Using the plastic pry tool, remove the motherboard and the flash unit from camera frame (Motherboard and flash unit are separated from camera).
  21. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the 4mm screw from motherboard.
  22. Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Canon Powershot SX500 IS Motherboard Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, lift the tab on the connector and remove the two remaining orange ribbons from green motherboard (Motherboard is removed).
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jody Wilkerson
メンバー登録日: 04/07/15
565 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I can't download the pictures from the camera. It doesn't have the card you take out and download the pics. I would plug it in and download from camera to my desktop. It's now saying it can't connect to the camera. I bought a new cord but it's apparently the camera itself. Any way to download the pics I have on the camera?
lfj - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 950
