メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
  9. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, LCD Screen: 手順 9、 1の画像 1
    • Using spudger, lift the tab on the connector and remove the orange ribbon from motherboard (LCD screen is separated from camera).
  10. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement, Lens: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver remove the seven 6mm screws from the housing plate of the LCD screen.
  11. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the 4mm mounting screw from underneath the flash.
  12. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the flash unit away from the metal housing (Flash is lifted to allow more room for metal housing).
  13. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the metal housing (Metal housing is removed from camera).
  14. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using the spudger, lift the tab on the ZIF connector and remove both orange ribbons connected to the green motherboard (Motherboard is lifted from camera).
  15. Canon Powershot SX500 IS Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the lens from the lens shaft (Lens is removed from camera).
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jody Wilkerson
メンバー登録日: 04/07/15
565 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 3,586
