メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the camera to expose the underside of the camera.
  2. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the rounded rectangle tab to the left to release the battery cover.
  3. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the small orange tab forward to release the battery (Battery is ready for removal).
  4. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm top screws above the LCD screen.
  5. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 4mm side screws to the left of the LCD screen.
  6. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the three 4mm screws from the underside of the camera.
  8. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic pry tool, remove the back cover from camera.
  9. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement, Control Dial: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two 3mm screws closest to the right of the LCD screen.
  10. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the Phiillips 00 screwdriver, remove the 4mm screw to the right of the control dial.
  11. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the control dial to the right of the LCD screen.
  12. Canon Powershot SX500 IS Control Dial Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the connection tab and remove the control dial's orange ribbon from motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shelby Spiering
メンバー登録日: 04/07/15
252 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Gracias gracias gracias
edgarlugo20111917 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 455
