メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement, LCD Panel Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera so the back of it is facing you.
    • Pull the LCD screen towards you in order to open it,
  2. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the left side of the LCD screen panel using a Phillips screwdriver.
  3. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the right side of the LCD screen panel.
  4. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, remove the rear case of the front LCD cover.
  5. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull off the back panel of the LCD screen and the plastic wire protector. Then replace the back panel.
  6. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement, LCD Panel Front Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the 2mm screw on the outer edge of the panel
  7. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Front Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the 3mm screw on the inner edge of the panel. This is easily done by rotating the screen to be perpendicular to the body of the camera, but be careful not to damage the wires or the circuit board.
    • The panel will fall right off
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ellis DeVoe
メンバー登録日: 04/14/15
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 557
