メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement, Battery/SD Card Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the protective door on the bottom of the camera, and remove the SD card and battery from the camera
  2. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 2mm screws from the inside of the case
  3. Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon Powershot SX30 IS Battery/SD Card Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the plastic backing and the metal front plate from the spring controlled hinge
    • To replace, hold the plastic backing to the metal hinge and screw the plate onto the front of it
終わりに
That's It! Good Job!
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ellis DeVoe
メンバー登録日: 04/14/15
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
What if the existing hinge is broken.....I need to replace the entire door and spring loaded hinge. Ya got instructions for that?
jusanotherhuman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 645
