メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, Lithium Ion Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the door. Release the catch by sliding it towards the side of the camera.
    • Then slide the door towards the front of the camera.
  2. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove AA batteries.
    • Using a fingernail or iFixit opening tools to pry up the battery cradle.
    • Remove CR1220 battery from the cradle.
  3. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 1 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all four screws on the corners of the screen cover.
    • Gently pry open the cover with a fingernail or iFixit opening tool.
  4. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove two screws holding on the cover plate on the pivot.
    • Remove the cover plate using an iFixit opening tool.
    • You may need to loosen the bottom first, then pry on the top of the cover plate.
    • Remove the two screws on top of the swivel arm. These two screws will be separated by the pivot point.
  5. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove grounding wire, then continue to remove the screws holding the screen and front cover plate on.
    • The screen and plate will drop after removing the last screw.
  6. Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon Powershot SX10 IS LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unlatch the ribbon strip and power wires from the circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
garrett knox
メンバー登録日: 04/05/19
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 1,231
