メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
  2. Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot SD880 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the green and white plugs that connect the top panel to the top of the logic board.
    • Dislodge the tab above the lens.
    • Dislodge the tab at the back.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert Manno
メンバー登録日: 01/05/11
432 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,043
