メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
  2. Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 1 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 2 Canon Powershot SD880 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2.9 mm screws at the top-right corner and bottom-left corner of the LCD screen using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect the ribbons that connect the screen to the camera.
    • Lift the screen off.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ben Tupas
メンバー登録日: 01/13/11
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hm. "Disconnect the ribbons" resulted in a torn ribbon, and so a dead camera, I think. This also doesn't say how to take the LCD screen out of its frame. Alas.
Maelduin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 2,321
