メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot SD880 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ben Tupas
メンバー登録日: 01/13/11
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,713
