メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
  1. Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement, Release Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Squeeze the sides of the plastic connector while gently detaching the cable. Your shutter release button is now removed and can be replaced.
    • The shutter release button assembly should only be attached by a small red and black wire, with a plastic connector at the end.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stanley
メンバー登録日: 01/30/11
372 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 950
