メインコンテンツにスキップ
はじめに
Taking off the outer panels of your camera, disconnecting and replacing the mini USB port.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
    • Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
  2. Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
    • Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
  3. Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • You can now replace the Mini USB Port.
終わりに
Stanley
メンバー登録日: 2011年01月30日
372 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,772
